天平
Samsh
第1楼2009/02/26
最好考虑啊如果特别小的话,也可以不用考虑
独钓寒江雪
第2楼2009/02/26
不确定度评定时要考虑的,否则变成缺项了
important068
第3楼2009/02/26
谢谢大家的回复,非常感谢
e15
第4楼2012/04/23
正在找,感谢啊!
88904483
第5楼2012/04/27
肯定要引入天平的不确定度,只是你的检定证书里肯定没有不确定度的内容。lz说的最大允许误差是法规要求的。而重复性的误差是通过检定得到的,而不确定度中涉及的重复性误差应该是校准后得到的,是必须在实际现场获得的。其实现在好多天平的厂家都在研究这方面的东西,你可以考虑找找厂家问问。
第6楼2012/04/28
回过头去看了下之前写的不确定度报告,我有把天平的最大允许误差考虑进去了,这个由天平的说明书提供,而天平的重复性误差由天平的检定证书提供,这些都有考虑。
第7楼2012/05/02
天平说明书提供的最大允许误差和计量院检定时使用的最大允许误差应该是不一样的。。。。厂家标准和JJG的标准肯定不同
