【求助】响应值变了
  • 液相色谱停用了一周,LC-20A,响应值变了,对照峰面积比原来小了5%
    咋回事呢?
  • 有水有渝
    第1楼2009/02/26
    你怎么知道对照品比原来的小了5%,是以前的对照品,不知道它会不会降解,是新配的,那称量一样了,称的过程没有误差,要对照以前的峰面积,不光浓度要一样,保留时间和峰形都要一样才能直接比较峰面积。响应值变化,肯定会引起峰面积大小的变化
  • 老多_小多
    第2楼2009/02/27
    对照峰面积比原来小了,可能是对照品不稳定呢?
  • 怕瓦落地
    第3楼2009/02/27
    还有进样量的不重复,柱或检测器被样品超载也会引起峰面积的变化
    xky0230699 发表:你怎么知道对照品比原来的小了5%,是以前的对照品,不知道它会不会降解,是新配的,那称量一样了,称的过程没有误差,要对照以前的峰面积,不光浓度要一样,保留时间和峰形都要一样才能直接比较峰面积。响应值变化,肯定会引起峰面积大小的变化
  • 知足常乐!
    第4楼2009/02/27
    流动相,色谱柱,对照品都可能导致峰面积的改变
  • 山羊
    第5楼2009/02/27
    不能这样简单的比较,仪器状态,系统平衡的好坏都可以引起峰面积的改变。要比较对照品液,必须再配新的对照液,在相同的系统下进样计算才可以。
  • duming
    第6楼2009/02/27
    当然是新配制的对照品,双标双样,曲线,重现性嘎嘎好。就是斜率差5%
