直读光谱
ARL
第1楼2009/03/01
关键要看你现有的曲线各元素测量范围。你说的这块样品是高低标样,和曲线测量范围是两回事!能说你是哪个单位的吗???
chauchylan
第2楼2009/03/01
谢谢您的回复.对硅而言,选择不同的线,其测量范围也不一样,有一条能测到0.0004%,那那块Setting-up Standard 应是低标了吧...可否具体说一下测量步骤??若无标样,可否直接测?单位我想不太方便说,还望见谅!谢谢!
云☆飘☆逸
第3楼2009/03/02
买2块高纯金属铝块,如果有SI的值更好,没有就用ICP-MS测定后就可作为内控样品(建议同时送3家测定)分析前进行仪器的光路,方法校正(高低标),首先运行自身的低标,和内控样品。看看分析数值是否满足要求,是否存在系统偏差,如果有,进行内控样校正。一般问题不大,因为高纯物质,基体效应几乎一样。
第4楼2009/03/02
非常感谢您的回复!上述的那个标样应是低标吧,高标如何选?是不是任意一个高标都可以?那我应先用高低标进行曲线校正,然后测一个标样,若与标样结果相差不大,则进行高纯铝的分析,这样对吗?谢谢..
第5楼2009/03/05
高标以曲线硅含量最高点附近为佳,你说的很对,先校正,在打内控样和高低标,如果没有较大差异,直接分析,如果有系统偏差,用平均校正系数换算即可。
第6楼2009/03/07
非常感谢您的回复.
gengjinshan1
第7楼2013/02/06
你好,我问一下我们买的5个9的高纯铝怎么1+1的HCL怎么溶解不了啊,没有剧烈反应啊,谢谢,看你是这方面的专家引用20975.25-2008标准
老头
第8楼2013/02/06
最重要的是在制样是不要有污染!!仪器的能力不必怀疑,除非您的仪器太差了。老头
mlb2003
第9楼2013/02/06
仪器的能力必需要怀疑
hushengping
第10楼2013/05/03
该标样是用来校准像素的。校准像素的标样一般是用超纯的基体标样,因为基体越纯,那么杂质元素的谱线对基体谱线的干扰越小,那么像素校准就越准确。该样品是无法被该仪器准确测量的,因为CCD检测器的直读光谱仪的检测下限是不会那么低的,一般能达到0.0005就相当不错了,而且是在测试条件要求相当苛刻的情况下才能达到的(标准实验室),在实际用户中基本无法实现。因此该样品只能用来校准像素,出来该功能没有其他意义了。呵呵。。。
