气相色谱
  • Ins_938a15fc
    2023/03/07
气相色谱(GC)
  • 标准方法要求是30米长的柱子,我的是50米长的,其他规格都一致,请问柱温的升温程序应该怎么变
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/03/07
    使用50米的柱子在同等色谱条件下,柱子越长,出峰越晚,所以楼主如果对出峰时间没有特别要求,那就什么都不动,照搬条件,如果想缩短走样时间,有两个途径,一个是将流速提高,比如原来是1ml/min,可以提高至1.5ml/min,这样可以获得较短的保留时间。还有一个办法就是提高升温速率,这样也能让走样时间缩短。楼主可以根据自己的需要来进行定夺。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第2楼2023/03/07
    想保持选择性不变则恒温时间延长,升温速率降低
  • JOE HUI
    第3楼2023/03/07
    楼主,可以正常条件,但柱长影响出峰时间,色谱柱长度选择的基本原则:
    色谱柱越长,柱效越高。
    选择可以满足分离度要求的短的柱子。
    如果即使是长规格的色谱柱依然无法满足分离度的要求,请考虑更换固定相或相比
    第4楼2023/03/07
    提高升温速率,50米长的柱子出峰较慢。
  • xiaogumd11
    第5楼2023/03/08
    现在标准一般都有“或等效色谱柱”50米的就是时间长些,其他不影响。
  • 安平
    第6楼2023/03/08
    这个不容易预期。可以先试用原先条件,根据情况调整
    实验为准吧,楼主最好详细说说具体的样品情况,详细说说具体的分析条件为好。
    目标峰有多少,具体是如何分布的?
  • Insp_2be455b9
    第7楼2023/03/08
    进来看看学习一下
  • vm88
    第8楼2023/03/08
    程序升温速率要加快。
  • 绿树之林
    第9楼2023/03/08
    同类型的柱子可以考虑直接按照国标的方法做,但是时间要延长,然后找到最终的保留时间后提高温度,达到能分离和保留时间最优的升温方法。
