drywell
第2楼2009/03/03
我换不同的仪器,相同的流动相混匀方法,相同的配制人。也是如此。
ygx
第8楼2009/03/03
楼主,每次配置的流动相,都不可能是完全的一致的:如乙腈、缓冲液等加的是不是完全一致,缓冲液的pH值是不是完全一样等,只要有少许的差别,都会在保留时间上体现,只要差别不大且稳定,都是可以的。
但是,若确如楼主所言,每次的差别达5、6分钟,甚至10几分钟,就需要查找原因了:
1.所配置的缓冲液的pH值,要尽可能的一致;量取缓冲液要使用量筒或量杯精确计量,不可以估计。
2.加入的乙腈体积也要使用量筒进行量取,不可以使用试剂瓶上的标示容量计量(如,标示500ml的试剂,实际上可能只有420~480ml,一般都是少些,不会多)。
3.若楼主也都是按照1.2.方法进行的,接下来就需要,查查乙腈的问题:最好每次配置的流动相都使用同一个批号、同一个厂家试剂;对于更换不同批次乙腈时,若有条件的话,最好走一下气相色谱或者液相色谱,看看本批次和上批次有多大的差别。若差别很大,就说明试剂有问题。另外,配置缓冲液的水的质量问题,也要关注的。
4.实验室环境温度的变化大,也会造成保留时间的差别,不过应该不会造成这么大的差别的。
