知足常乐!
第1楼2009/03/04
用紫外光谱仪扫描找出最大吸收波长
老多_小多
第2楼2009/03/04
有标准吗?传一个来看下
雪妖
第3楼2009/03/04
标准是:标准谢谢
yiren555
第4楼2009/03/04
1楼正解
〓猪哥哥〓
第5楼2009/03/04
楼主你好,你传的标准我这里打不开,可以用紫外扫描也可以通过DAD来确定最大吸收波长。用其他的替代物质,恐没有说服力。
yuan_log
第6楼2009/03/05
一般来说应该是扫一下选择最大吸收波长,不过楼主也要考虑其他物质的干扰,可以考虑选择相对吸收能力最大的波长来做,另外国标上竟然没有波上难以置信。不过你传的打不开
第7楼2009/03/05
打开了,竟然是个改的不像样子的WORD建议楼主去查下正规的国标原始版本吧
第8楼2009/03/05
国标原件,可以下去看看,不过建议不要下了,96年的国标现在看起来就像小孩玩过家家,不是一般的糙呀
hgyzhku
第9楼2009/03/05
我试过“知足常乐”的方法,it worked.
第10楼2009/03/05
国标原件刚才竟然没有传上去,郁闷,不知道这次行不行【由于该附件或图片违规,已被版主删除,重复】
