气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/03/04
检测器使用都差不多吧ECD使用的载气要比较纯的,使用的时候仪器平衡比较长,还有就是ECD的灵敏度较高,进样量尽可能的少,检测器有辐射,注意身体保护
今明后
第2楼2009/03/04
仪器使用完后,ECD温度一定要降到150度以下,才能关机后载气!
shenwenlong
第3楼2009/03/04
使用的时候仪器平衡比较长,进样量尽可能的少,检测器有辐射,注意身体保护
第4楼2009/03/04
第5楼2009/03/04
jiangshuying198
第6楼2009/03/04
载气要达到99.999%以上的,检测器有辐射要用导气管连接到室外。样品要干净。
czx3000
第7楼2009/03/04
最好是载气一直通着,每隔一段时间运行一次,要不每次用可能需要调节接触电位,调节铷珠电流,很麻烦。调节时一般要过夜。在一个是Ni(63)有放射性注意保护。
ygx
第8楼2009/03/04
注意点,上面版友已经说的很多,重点要做好个人保护:因为有辐射源,平时要注意防辐射;废气一定要排到室外;自己一定不要轻易拆卸检测器。
雾非雾
第9楼2009/03/04
工程师说过ECD辐射源的屏蔽做的很好,只要不是私自拆卸ECD检测器都没问题的。
happy水中月
第10楼2009/03/04
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/版主提示:1楼 日常使用和维护3楼 污染后的处理6楼 使用的注意事项原文由 hotdoglet 发表: 电子俘获检测器及检测方法节选自:色谱分析方法应用http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061112/624617/
