kangfengbin
第1楼2009/03/04
没什么影响,只是有的工作站有最大电压值限制,这样的话结果会受影响!
dickwang2008
第2楼2009/03/04
对于低浓度可能影响会很大,也就是柱子残留比较多
elfstar
第3楼2009/03/04
对于低浓度可能影响会很大,也就是柱子残留比较多[/quote]以前高浓度,我都稀释在进样,看样子以后不用稀释进样了,但不知道如果标准品的浓度为200ug/ml,样品大约为5000ug/ml的时候,稀释和不稀释来讲,那种误差更大。因为定量分两种,一种是直接样品和标准品的峰面积计算,这个不知道是稀释还是不稀释误差大?还一种是标准曲线法,标准曲线法应该是要稀释在线性范围呢的吧?
老多_小多
第4楼2009/03/04
以前高浓度,我都稀释在进样,看样子以后不用稀释进样了,但不知道如果标准品的浓度为200ug/ml,样品大约为5000ug/ml的时候,稀释和不稀释来讲,那种误差更大。因为定量分两种,一种是直接样品和标准品的峰面积计算,这个不知道是稀释还是不稀释误差大?还一种是标准曲线法,标准曲线法应该是要稀释在线性范围呢的吧?[/quote]不是绝对的,灵敏度高的样品会超线性,进样品的浓度是根据它的响应来调整的
第5楼2009/03/04
[/quote]不是绝对的,灵敏度高的样品会超线性,进样品的浓度是根据它的响应来调整的[/quote]恩,那么响应范围的一般来说为多少呢?有没有一个指标之类的
yiren555
第6楼2009/03/04
紫外做咖啡因灵敏度还是很高的。其实自己可以做一个校准曲线的线性范围。方便自己样品需不需要稀释考虑
〓猪哥哥〓
第7楼2009/03/04
这个主要看你的测定样品的吸收情况,如果样品在很低的一个浓度吸收都很大的话,可以通过标准曲线来稀释。如果要测的成分吸收很低,建议更换检测波长。我的一般都控制在了200以内。样品过多会残留,影响柱效冲洗时间也要相应加长。
yuan_log
第8楼2009/03/05
我也是,呵呵。高了看着闹心不同物质的响应值差别很大,如果定量应作标准曲线选择相适应的线行范围,将检测值落到线性范围内,不可一概而论
lsslp
第9楼2009/03/05
我也不懂这个道理,学习中!
第10楼2009/03/05
对了,还有就是浓度如果足够大,可能导致超载,出的峰就很难看了
