老兵新传
第1楼2009/03/04
注:紫外检测器(waters2487)228nm,流动相是乙腈、水。
dickwang2008
第2楼2009/03/04
请问楼主所写的两个面积中有一个是内标的吗,并且每次楼主用进样针吸多少体积的溶液进样?
风之彩
第3楼2009/03/04
比值差不多,应该是进样误差引起的吧,进样针里面是不是有气泡?
老多_小多
第4楼2009/03/04
5ul定量环,进样量太小
第5楼2009/03/04
这是同一个样品平行测定的结果,我用的是外标定量,5ul定量环每次进样35ul。
第6楼2009/03/04
每次进样前肯定要排汽泡的,但会不会有肉眼看不到的情况我不能100%确定。
yuan_log
第7楼2009/03/04
足够定量环充盈的了,但是不知道楼主进样时候推针速度如何?是否一致并且足够缓慢?楼主的进样器中是否留有少量样品?进样后多久拔出进样器等等的技术细节楼主是否注意,呵呵如果都注意了,可能要查一下灯的能量了,呵呵
知足常乐!
第8楼2009/03/04
差别也太大了可能是进样器的原因
第9楼2009/03/04
谢谢各位了!
苏豆
第10楼2009/03/04
这个差距有点过份啊
