如何清洗受污染過的電熱石英管
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位,現應在實驗時,因檢測高含量的樣品而導致其受污染,請問如何進行清洗?
  • 第1楼2005/06/10
    不知道你的那东西有没有什么特殊的,我的ICP的是用王水清洗的
  • 第2楼2005/06/10
    我的這個東西有一點特殊:咨詢了廠家,說有三種方法,第一;用HF清洗。第二:增大載氣壓力,夾住排液管,用氣吹。第三 :自然放置一段時間不再使用,一般要一個星期左右。對於我來說,第三種方法是不可能的。因為天天要做實驗,而第二種方法試過,無效。只有第一種方法了,但是還沒有時間。斑竹還什麼好的意見嗎?
  • 第3楼2005/06/10
    用HF清洗是万不得以的方法不提倡,污染的东西主要是什么啊,我觉得是可以用王水洗的,洗完后用清水冲洗干净,再泡一下酒精吹干就可以了
  • 第4楼2005/06/10
    跟我以前的情況是一樣的,主要是吸入HG含量較高的樣品,結果可能污染了管道及石英管。導致的結果背景變化較大,可以從-0.1變到正的0.1左右,如果全部都用蒸餾水就不會了 ,幾乎跟空心燈一致,這可能是因為沒有氣體產生吧。但是使用1%HCL載液、1%KBH4就不行了,也會發生跟所說一樣的變化(蒸餾水作樣品)。我是在想是不是其他元素的干擾。但是我現在也沒有解決這個問題?
  • 第6楼2005/06/11
    用20%-30%的王水浸泡24小时,试试看。
  • 第7楼2005/06/11
    他说的我都不明白究竟是什么问题
  • 第8楼2005/06/11
    最好还是自己一个个的排查,把所有的进气管清理一下
  • 第9楼2005/06/11
    黑暗的歲月終於過去,終於解決了這個類人的問題。
  • 第10楼2005/07/06
    这个不好办,建议你用纯水不停的洗吧...是管路内部污染了吧
