【求助】waters的EMPOWER2如何设置中文界面?
  • 这几天用单位的WATERS uplc其中工程师给装的软件默认是英文的,我找到桌面
    快捷方式指向的文件夹,发现其中除了有EN文件夹之外还有,ZH-CHS的文件
    夹,于是我尝试把ZH-CHS文件夹的名字改成EN,虽然界面变成中文了但总是对
    这种歪门邪道的方法心里没底,哪位大侠知道怎么在软件中正式更换语言请告
    诉我~感激不尽!
  • songufo
    第1楼2009/03/06
    只能找工程师给你安装个中文程序
  • flyaway
    第2楼2009/03/06
    还能这么改啊,倒是第一次听说。
    我以为只有买了中文的才能装成中文版的呢。
    ntmdtnnd 发表:这几天用单位的WATERS uplc其中工程师给装的软件默认是英文的,我找到桌面
    诉我~感激不尽!
  • ntmdtnnd
    第3楼2009/03/06
    關於2樓同學的話...其实我认为这世界上还有软件是 多国语言版 的...
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/03/06
    你看看工具栏当中有没有“语言”选项,我觉得应该改不了。
    改成中文的也只有他们官方汉化版的吧。
  • ntmdtnnd
    第5楼2009/03/06
    其实,和EN以及ZH-CHS并列的文件夹还有JP和KE,所以我怀疑我这台机器装的是多国语言版的....应该是WATERS官方中文版...顺便问一下,要是重新安装这些软件复杂吗?谢谢
    03yx2 发表:你看看工具栏当中有没有“语言”选项,我觉得应该改不了。
    改成中文的也只有他们官方汉化版的吧。
  • 老多_小多
    第6楼2009/03/09
    应该是要重新安装,选择语言
    安装不复杂。不过要注意你的key别丢了
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/03/09
    着重看一下,安装的时候有没有语言选项。注意选择哦。
    ntmdtnnd 发表:其实,和EN以及ZH-CHS并列的文件夹还有JP和KE,所以我怀疑我这台机器装的是多国语言版的....应该是WATERS官方中文版...顺便问一下,要是重新安装这些软件复杂吗?谢谢
  • flyaway
    第8楼2009/03/10
    这个不用看了,安装主程序的时候肯定没有,打补丁的时候才有!
    03yx2 发表:着重看一下,安装的时候有没有语言选项。注意选择哦。
  • flyaway
    第9楼2009/03/10
    那我可以将Windows 中文版这样改成英文版吗?
    ntmdtnnd 发表:關於2樓同學的話...其实我认为这世界上还有软件是 多国语言版 的...
