mayizi 2009/12/31
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]检测这类东东,注意几点: 首先,流动相比值,一般有规定,试剂很贵,所以,测试十分比较单一,而又不想浪费色谱纯试剂的话,有几个看法:1、用短柱,减少出峰时间。 2、柱温35以上 3、清楚所有峰都分离完的时间,来设定每一针的时间, 减少空白时间的损失。 另外,检测盐类之后,一定要将色谱柱清洗干净,要不,柱子很快就不行了, 盐类的话,一般先用高水相冲洗完,再用甲醇冲洗一下吧。方法有很多种。 还有,无论用的什么超纯水还是色谱甲醇,一定要在抽虑一次再用,一面堵塞 仪器保护方面,厂家应该有说,就不讲了。
