雾非雾
第2楼2009/03/08
铬是动物代谢不可少的微量元素,它主要通过GTF协调和增胰岛素作用,进而影响糖、蛋白质和核糖代谢,研究表明在饲料中添加吡啶羧酸铬有如下效果:
牛:提高牛的免疫力,胴体品质和生产性能。本品用作犊牛的抗应激饲料添加剂,可降低发病率和减少对抗生素及锌、铜等微量元素的需求量,为达到最佳效果,可在应激早期补添吡啶羧酸铬。
建议添加量:0.3ppm—0.6ppm(以Cr计)
水产:提高罗非鱼对碳水化合物(葡萄糖)的利用率。
建议添加量:0.2ppm—0.3ppm(以Cr计)
鸡:提高饲料利用率,降低胸肌脂肪的含量,减少腹部脂肪蓄积和提高高密度脂蛋白(HDL)胆固醇浓度。提高肉用母鸡产蛋率和孵化率。
建议添加量:0.4ppm—0.6ppm(以Cr计)
日粮中添加吡啶羧酸铬200μg/kg和400μg/kg有促进重产蛋鸭早期开产的趋势,提高产蛋率、平均蛋重和蛋壳品质。重产蛋鸭日粮适宜铬水平为200~400μg/kg,过高或过低的铬水平均不能发挥重产蛋鸭的最佳地生产性能。
猪:提高饲料报酬,改善胴体品质,提高瘦肉率,提高母猪的窝产仔数和存活率。
在沙漠里哭泣的鱼
第5楼2009/03/08
吡啶甲酸铬
[别名] 吡啶羧酸铬、甲基吡啶铬
[英文名] Chromium picolinate
[分子式] Cr(C 6 H 4 NO 2 ) 3
[分子量] 418.33
[产品信息]
农业部658号公告批准该产品为新型饲料添加剂
[性状] 本品系紫红色结晶性细小粉末,流动性良好,常温下稳定,微溶于水,不溶于乙醇,其中的铬为三价铬。
可顺利通过细胞膜直接作用于组织细胞,能增强胰岛素活性,改善人体糖代谢。
[功效]1、促进动物生长速度,促进蛋白质合成。
2、促进性腺发育,提高排卵质量,提高繁殖性能。
3、降低酮体脂肪,提高瘦肉比,显著改善肉质。
4、提高种鸡受精率及产蛋率提高产蛋质量,降低次蛋比率。
5、增强机体免疫功能,提高应激能力,减少疾病。
