tanggangfeng
第1楼2009/03/09
你的可以用氨水的流动相(0.5%)80;20(水相: 甲醇)冲洗下,看看.然后用纯水和甲醇冲洗干净,在试试办,有没有改善.
北方海盗
第2楼2009/03/09
打开柱头看看,如果污染或者塌陷,即使重生也没办法救了,就败浪费试剂了!
老多_小多
第3楼2009/03/09
判定这根色谱柱“寿终正寝”还真没有严格的说法
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/09
用标准样品测试柱效。如果过低,试试别的色谱柱再生方法。版面里面有。搜索一下。
火凤凰
第5楼2009/03/10
如果你没有其它与这根柱子相同的填料,那就只能报废了,倒是可以把它里面的调料作为下次修复相同的柱子,前提是柱头塌陷的不严重
东风恶
第6楼2009/03/10
建议作为下次修补柱子的素材。或者可以倒过来使用,也许还有一些收获啊!
知足常乐!
第7楼2009/03/10
呵呵还真奇怪顺着用“寿终正寝”反过来又“起死回生”柱效超高,分离效果比以前好,拖尾因子1.02
