面对面想你 2009/03/09
你的样品混合均匀了吗?你在混混了再测试几次看看
jerry10k 2009/03/10
钛酸锂?锂电池新品? 是不是管路没洗干净啊?
jacoblin 2009/03/11
[quote]原文由 [B]citizen88[/B] 发表: 今天用马尔文的MS2000粒度仪检测了由纳米级别的一次粒子结合成微米级别的二次粒子的钛酸锂粒度分布,发现重现性非常不好。用水和用IPA做分散剂的效果都一样。有时候检测得到20nm左右的粒子。有时候又没有。这到底是怎么回事啊。请各位高人指教。 分数不多,如果哪位高手帮我解决了此问题可以额外加分。 [/quote] 20nm已经在MS2000测量的极限了,注意有没有其他大粒子的影响。根据散射原理,粒径相差10倍的两颗颗粒,强度相差一百万倍,若有少量大颗粒,应该是检测不到小颗粒的,结果上是大颗粒的粒径图。 另外测量小颗粒一定要确保背景的稳定。
人来人往 2009/03/11
[quote]原文由 [B]citizen88[/B] 发表: 今天用马尔文的MS2000粒度仪检测了由纳米级别的一次粒子结合成微米级别的二次粒子的钛酸锂粒度分布,发现重现性非常不好。用水和用IPA做分散剂的效果都一样。有时候检测得到20nm左右的粒子。有时候又没有。这到底是怎么回事啊。请各位高人指教。 分数不多,如果哪位高手帮我解决了此问题可以额外加分。 [/quote] 好久不见了 请教一下: 有没有可能是微气泡干扰呢?
litsas 2009/03/11
气泡的影响多在大颗粒,纳米以下的气泡存在不存在还待考证
jacoblin
第5楼2009/03/11
另外测量小颗粒一定要确保背景的稳定。
