【求助】求助高手如何计算平均粒径!
  • redmandict
    2007/03/28
颗粒度测量
  • 我做的是激光动态光散射分析,颗粒是纳米级的。有数据,但是不会计算平均粒径和统计100nm以下的颗粒所占的比例。求助哪位高手可以解答以下。
  • s00j00p
    第1楼2007/03/28
    我也想知道,顶一下!
  • lsbao2001
    第2楼2007/03/28
    正在做有关混合方面的课题,也想知道。我查到一论文,可以借鉴下!
  • swust
    第3楼2007/03/29
    你用这个仪器上做检测,那个报告单上已经帮你算好啦!一般XRD上才用公式计算。 现在的软件和仪器都很先进。
  • 修身养性
    第4楼2007/04/02
    在软件上数据统计时,都是按粒径累计的,可以直接读出,不行的话,可以在软件里面设定粒径,它就会给出该粒径范围内的粒子数比例
    redmandict 发表:我做的是激光动态光散射分析,颗粒是纳米级的。有数据,但是不会计算平均粒径和统计100nm以下的颗粒所占的比例。求助哪位高手可以解答以下。
  • phire
    第5楼2007/04/03
    不太懂这个. 但在log图上出现自身左右完全对称的峰很让我吃惊和好奇.
  • zsh863
    第6楼2007/04/04
    请参考,没有考证
    均值(Mean):公式在附件内
    均值=
    其中
    J:粒度分区数目(以相同间隔范围从1变化至64)
    q(J):密度分布值(%)
    X(J):在第J个粒度范围内的典型尺寸(μm)
    平均值计算
  • litsas
    第7楼2007/07/03
    右键点击谱图,看谱图属性,又该有个上累计或下累计之类的选项,根据你的需要去设置以下就好了
