兽药/抗生素检测
去年冬天
第1楼2009/03/10
那就再做第三次试试啊或取同批次的样检测一下
pingguwu
第2楼2009/03/10
你能确定第一次是阳性吗?
第3楼2009/03/10
多少浓度左右?
phyllis1984
第4楼2009/03/11
第一次测出来一个120ppb,一个60ppb。猪尿通常是如何保存的?是冷冻还是冷藏?不知道是不是保存的问题
第5楼2009/03/11
确定,我们是离子阱,我采用MSMS的方法
戈壁明珠
第6楼2009/03/17
楼主,两个平行不太好,这个方法的检出限是多少?自己的添加回收率好不好?
第7楼2009/03/17
楼主,克伦特罗比较稳定,一般冷冻冷藏放置几天影响不太大。
快乐
第8楼2009/03/17
一个是样品弄错了一个是回收率太低
第9楼2009/03/18
我们是同一批猪尿,我们这里测出来有克伦特罗,然后我们领导不放心拿到其他地方再测一遍,结果其他地方检测出来没有?
第10楼2009/03/20
按照目前仪器的灵敏度,120ppb尿样完全可以用SCAN定性.
