【求助】USP 541滴定中的
专业英语
  • 菜鸟不知道怎么翻译好,请大家帮忙看一下
    The quantity of the substance being titrated may be calculated from the difference between the volume of volumetric solution originally added,corrected by means of ablank titration,and that consumed by the titrant in the back titrition, due allowance being made for the respective normality or molarity factors of the two solutions,and the equivalence factor for the substance givin inthe individuial monograph.
  • yaya91
    第1楼2009/03/10
    大意就是根据消耗的滴定液体积扣除空白,再根据两种物质反应的当量浓度或摩尔浓度之比求算被滴定物质的量。
    amy8233 发表:菜鸟不知道怎么翻译好,请大家帮忙看一下
  • 该帖子已被版主-何当奇加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 何当奇
    第2楼2009/03/10
    滴定量可以根据原始添加定容溶液的体积来计算,通过空白滴定和回滴中滴定剂的消耗量校正, 求出两个溶液的各正态或摩尔因子的允许差。物质的等价因子见单独的专论。
