〓猪哥哥〓
第1楼2009/03/10
把柱子反接,逆方向冲洗。可以冲洗粘附在筛板附近的物质。但是一般不建议反冲。如果不注意会导致填料流失,柱子塌陷。
老多_小多
第2楼2009/03/11
反冲都不接检测器,一般都不会有图
zxc198502
第3楼2009/03/11
把柱子反接有点麻烦,接六通阀应该能实现反冲,但如何控制?
知足常乐!
第4楼2009/03/11
六通阀在柱子前面,怎么能够实现反冲呢?要反冲必须柱子反接
第5楼2009/03/16
预柱反冲洗将样品进样到串联预柱和分析柱中。切换阀后,分析柱流量沿正常方向继续。仅对预柱进行反冲洗,将高保留物色谱峰直接洗脱至检测器。这是我找到的图,问题是切换阀如何控制切换?手动?还是化学工作站控制?
flying_fish
第6楼2009/03/16
如果是这样子的话“柱切换阀”应该可以用的,不过我没有这样做过样品。至于冲洗色谱柱的话,直接倒接就好了。这是两种不同类型的工作吧。
第7楼2009/03/16
首先,倒接浪费时间,挺麻烦的;其次,反冲的只是一小段的预柱,对长分析柱无损害
毛毛虫
第8楼2009/03/17
首先柱子接反,有的时候反冲的效果要比正的好一点,这样也可以就反过来进样了
