原子吸收光谱(AAS)
zjcybo
第1楼2007/02/15
你标准系列都做不准了?为何可以做好标准品呢?
lynnlee_0329
第2楼2007/02/15
同意
风铃
第3楼2007/02/15
标准系列不是做不准,相关系数还是挺好的,只是同样的浓度,所做的吸光度下降而已,但线性关系是很好的;我只是不明白为什么同样的浓度吸光度会下降这个问题
东木
第4楼2007/02/28
既然是用石墨炉做,那么标准溶液应该是ppb级的,容量瓶对溶液中的金属离子有吸收。
夜市
第5楼2007/02/28
从楼主所说的情况看,标准系列相关系数较好,只是比平时吸光度低了,另外标准物质测定结果也在范围内。可以说明是仪器的灵敏度降低了。可能的原因是石墨管使用次数增多导致。一般新石墨管的灵敏度要高些。
SOMS课题组
第6楼2007/02/28
应该考虑基体问题,共存条件下,铅镉不进行基体改进是作不好的,可以采取富集分离技术,分离后测定!!
hyhlly
第7楼2007/03/01
同意5楼的看法!
shuiqiaobi
第8楼2007/03/12
换个管子试试
holycomcn
第9楼2007/03/13
我也经常碰到这现象,较认同5楼的观点。
yjc
第10楼2007/03/13
[quote]原文由 mmfl 发表:铅会有吸付的
