重水的化学位移是多少啊??
核磁共振技术(NMR)
  • 现在好多合成物质都非常容易溶于水,可以用重水标定.请问重水的化学位移是多少啊??/
  • 第1楼2005/06/12
    Deuterium Oxide :    4.80 (以DSS为0时)
  • 第2楼2005/06/12
    xhuama,可以在搜索栏搜索<溶剂>即可见到溶剂表.
  • 第3楼2005/06/13
    重水的化学位移跟温度也有些关系,常温下大概是4.70左右,如果变温还是另外找内标如DSS会比较好。
  • 第4楼2005/06/13
    常温下大概是4.70左右吧!
  • 第5楼2005/06/13
    在我这里,系统默认的是4.62,我一般把它定为4.75
  • 第6楼2005/06/14
    我这里的默认值是4.65,我一般定为4.79ppm,呵呵
  • 第7楼2005/06/14
    同意C60的说法,水的化学位移会受很多因素的影响。温度是最常见的,但是有时还是要考虑溶剂化作用的影响,特别是在核磁滴定中。 做好还有一个DSS的内标,以这个为标准会比较准确的。
    4.8 是以DSS为零定的,而此时相对来说TMS的外标的峰则出在0.68PPM 处。
    C60 发表:重水的化学位移跟温度也有些关系,常温下大概是4.70左右,如果变温还是另外找内标如DSS会比较好。
