ronghui
第6楼2009/03/12
电子天平最好是需要厂商下厂校准,因为你把天平拿出去校准,不确定的因素太多了,也不一定很适合你们实验的情况,(这个一个CNAS的老师问我的)。还有就是仪器一定以后你是不是需要验证;
五位的天平,需要的条件很苛刻,条件稍有变化,都会影响你天平,这个我使用的时候,很有感受,最后是单独做了一个天平室,一个天平台,而且使用的时候,不能有人走动,才可以有一定的稳定,天平一直跳,是有问题的,需要去改善;可能需要从天平本身和环境和样品方面去考证;
干燥剂倒不是很大的问题,只要不影响你的称量,都是可以的!
风
第7楼2009/03/12
1.拿到哪儿校正?安装后要重新校正。
2.可能校正的人更改了天平的状态设置,你的使用环境达不到,建议恢复出厂设置。
3.电子天平不用放干燥剂(厂家工程师说的)
chemistryren
第10楼2009/03/12
这个现象不正常.有可能是开机预热时间不够.如果时间够了,那也许就是天平本身的质量有问题了.称量时不需要把干燥剂拿出来的.
