原子荧光光谱(AFS)
阳光海岸
第1楼2009/03/13
负高压改为300,灯电流为80mA就對了
jing2577x
第2楼2009/03/13
我是按照卫生部,食品中硒含量的检测方法做的。还有我想请教一下,做完硒含量的试验后,仪器管路该用什么溶液清洗比较好?
sqtom667
第3楼2009/03/18
我们是用先用5%的盐酸再用纯水
苏豆
第4楼2009/03/18
负高压340?灯电流100mA?。。。天哪
chemistryren
第5楼2009/03/19
340的负高压太高了,我用270就够了.空白也100左右。
lengyuety2009
第6楼2009/03/22
我测硒时是330V电压。75mA电流。这是我优化出来的,感觉不错。。我测的是牡蛎中的硒含量。清洗时用超纯水洗2次到3次就可以了。
102library
第7楼2011/12/27
为什么要用水洗2到3次?做粮食中得也要这样,请指点一下
