透射电镜(TEM)
tygk98
第1楼2009/03/14
先打一下电子衍射,看看你的样品有没有晶体。
lqzjf121323
第2楼2009/03/14
有的话,怎样继续;没有的话,又怎样继续
iamikaruk
第3楼2009/03/14
最主要是挑选一块薄区,然后踩正晶带轴。
第4楼2009/03/15
如果有晶体,就把倍数调到800K左右;如果没有晶体,就不用拍晶格像了。
天黑请闭眼
第5楼2009/03/15
120k还是很难看到比较清晰的条纹的,建议放到40-50万倍,这样,一般的条纹都能看清了。当然,前提是,你的合轴条件已经到最佳状态了。
第6楼2009/03/15
嗯,如果有,但又照不出,可能是晶体容易被电子束辐照损伤。
第7楼2009/03/16
怎样踩正晶带轴?
第8楼2009/03/16
两种方法:厚样品区域用菊池线,薄样品区域用选区电子衍射。
第9楼2009/03/20
另外还要注意有没有像散。
无敌大冰冰
第10楼2009/05/12
谢老师,踩正,就是用脚踏板转动样品吧,怎么看踩正了晶带轴呢?您指的是踩到[100]面还是。。
