Spain 2009/03/16
不知道是不是如anping先生所说的原因,岛津的仪器我也不是很熟悉,你可以联系他或者岛津公司试试。 正常仪器结果如下图所示,绿色是对空气建立基线,后扫描空气得到的图。红色是对空气建立基线,后扫描蒸馏水得到的图。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/03/200903161721_138810_1631196_3.jpg[/img]
tutm 2009/03/16
基线都成这样了,仪器有问题了! 两个灯切换,基线变化达0.01ABS,可能滤光片和灯的位置都有问题了。有点像anping先生“【原创】一次仪器维修的图解范例”中的情况。 Spain先生专长瓦里安Cary系列和应用问题。 anping先生可能对岛津仪器硬件更熟悉,楼主可进一步与anping先生联系,发个站内短信给他。请他出山,会有更进一步的判断和好主意。 我们将密切关注你的问题,希望这个实例对大家都有所启示。
夕阳 2009/03/16
如果没有猜错的话,楼主的图谱是采用了微分求导的方式了,所以图谱才会出现倒峰的。如果采用普通的测量方式就不会出现倒峰了。 主管猜测而已。
祥子 2009/03/15
[quote]原文由 [B]spain[/B] 发表: 那个台阶是换灯。两个灯的位置要调,呵呵。 仪器稳定性肯定也不好。要不然扫完空气再扫水那个线还下来了。[/quote] 确实比较麻烦。
hrc11 2009/03/16
与分光光度计测量议有关系吗
tutm
第10楼2009/03/14
Spain先生到底还是很专业的,解排思路比我清晰得多了。我上面写的其实并不过分,相比之下,你和另两位现任专家都是光谱分析方面的专才,我只是使用过多种仪器而已,了解广度多些,但深度还很不够,看看发过的帖子就知道了。
楼主是第一次使用,看得出来,可能对仪器的基本使用方法还在熟悉过程中,很需要专业的指导。我怀疑他的基线储存就有问题。
我们这儿使用人多,有时前面测试完后,后面的人没注意设置和基线储存条件,也经常出类似情况的。
