【转帖】实验室安全知识及急救!
分析化学
  • (一)实验室安全知识
    在生物化学实验室中,经常与毒性很强、有腐蚀性、易燃烧和具有爆炸性的化学药品直接接触,常常使用易碎的玻璃和瓷质的器皿,以及在煤气、水、电等高温电热设备的环境下进行着紧张而细致的工作。因此,必须十分重视安全工作。
    1.进入实验室开始工作前,应了解煤气总阀门、水阀门及电闸所在处。离开实验室时,一定要将室内检查一遍,应将水、电、煤气的开关关好,门窗锁好。
    2.使用煤气灯时,应先将火柴点燃。一手执火柴靠近灯口,一手慢开煤气门。不能先开煤气门,后燃火柴。灯焰大小和火力强弱,应根据实验的需要来调节。用火时,应做到火着人在,人走火灭。
    3.使用电器设备(如烘箱、恒温水浴、离心机、电炉等)时,严防触电;绝不可用湿手或在眼睛旁视时开关电闸和电器开关。检查电器设备是否漏电应用试电笔或手背触及仪器表面.凡是漏电的仪器,一律不能使用。
    4.使用浓酸、浓碱,必须极为小心地操作,防止溅失。用吸量管量取这些试剂对,必须使用橡皮球,绝对不能用口吸取。若不慎溅在实验台或地面,必须及时用湿抹布擦洗干净。如果触及皮肤,应立即治疗。
    5.使用可燃物,特别是易燃(丙酮、乙醚、乙醇、苯、金属钠等)时,应特别小心。不要大量放在桌上,更不应放在靠近火焰处。只有远离火源时,或将火焰熄灭后,才可大量倾倒这类液体。低沸点的有机溶剂不准在火焰上直接加热,只能在水浴上利用回流冷凝管加热或蒸馏。
    6.如果不慎出了相当量的易燃液体,则应按下法处理:
    (l)立即关闭室内所有的火源和电加热器。
    (2)关门,开启小窗及窗户。
    (3)用毛巾或抹布擦试撤出的液体。并将液体拧到大的容品中,然后再倒入带塞的玻璃瓶中。
    7.用油浴操作时,应小心加热,不断用金属温度计测量,不要使温度超过油的燃烧温度。
    8.易燃和易爆炸物质的残渣(如金属钠、白磷、火柴头)不得倒入污桶或水槽中,应收集在指定的容器内。
    9.废液,特别是强酸和强碱不能直接倒在水槽中,应先稀释,然后倒入水槽,再用大量自来水冲洗水槽及下水道。
    10.毒物应按实验室的规定办理审批手续后领取,使用时严格操作,用后妥善处理。
    (二)实验室灭火法
    实验中一旦发生了火灾切不可惊慌失措,应保持镇静。首先立即切断室内一切火源和电源.然后根据具体情况积极正确地进行抢救和灭火。常用的方法有:
    1.在可燃液体燃着时,应立刻拿开着火区域内的一切可燃物质,关闭通风器,防止扩大燃烧。若着火面积较小,可用石棉布、湿布、铁片或沙土覆盖,隔绝空气使之熄灭。但覆盖时要轻,避免碰坏或打翻盛有易燃溶剂的玻璃器皿,导致更多的溶剂流出而再着火。
    2.酒精及其它可溶于水的液体着火时,可用水灭火。
    3.汽油、乙醚、甲苯等有机溶剂着火时,应用石棉布或土扑灭。绝对不能用水,否则反而会扩大燃烧面积。
    4.金属钠着火时,可把砂子倒在它的上面。
    5.导线着火时不能用水及二氧化碳灭火器,应切断电源或用四氯化碳灭火器。
    6.衣服被烧着时切不要奔走,可用衣服、大衣等包裹身体或躺在地上滚动,以灭火。
    7.发生火灾时注意保护现场。较大的着火事故应立即报警。
  • 平凡人
    第1楼2009/03/14
    (三)实验室急救
    在实验过和中不慎发生受伤事故,应立即采取适当的急救措施。
    1.受玻璃割伤及其它机械损伤:首先必须检查伤口内有无玻璃或金属等物碎片,然后用硼酸水洗净,再涂擦碘酒或红汞水,必要时用纱布包扎。若伤口较大或过深而大量出血,应迅速在伤口上部和下部扎紧血管止血,立即到医院诊治。
    2.烫伤:一般用浓的(90—95%)酒精)消毒后,涂上苦味酸软膏。如果伤处红痛或红肿(一级灼伤),可擦医用橄榄油或用棉花沾酒精敷盖伤处;若皮肤起泡(二级灼伤),不要弄破水泡,防止感染;若伤处皮肤呈棕色或黑色(三级灼伤),应用干燥而无菌的消毒纱布轻轻包扎好,急送医院治疗。
    3.强碱(如氢氧化钠,氢氧化钾)、钠、钾等触及皮肤而引起灼伤时,要先用大量自来水冲洗,再用5%硼酸溶液式2%乙酸溶液涂洗。
    4.强酸、溴等触及皮肤而致灼伤时,应立即用大量自来水冲洗,再以5%碳酸氢钠溶液或5%氢氧化钴溶液洗涤。
    5.如酚触及皮肤引起灼伤,可用酒精洗涤。
    6.若煤气中毒时,应到室外呼吸新鲜空气,若严重时应立即到医院诊治。
    7.水银容易由呼吸道进入人体,也可以经皮肤直接吸收而引起积累性中毒。严重中毒的征象是口中有金属味,呼出气体也有气味;流唾液,打哈欠时疼痛,牙床及嘴唇上有硫化汞的黑色;淋巴腺及唾腺肿大。若不慎中毒对,应送医院急救。急性中毒时,通常用碳粉或呕吐剂彻底洗胃,或者食入蛋白(如1升牛奶加三个鸡蛋清)或蓖麻油解毒并使之呕吐。
    8.触电:触电时可按下述方法之一切断电路:
    (1)关闭电源;(2)用干木棍使导线与被害者分开;(3)使被害者和土地分离,急救时急救者必须做好防止触电的安全措施,手或脚必须绝缘。
  • 穿越时空
    第2楼2009/03/14
    4.强酸、溴等触及皮肤而致灼伤时,应立即用大量自来水冲洗,再以5%碳酸氢钠溶液或5%氢氧化钴溶液洗涤。 --
    这两点个人有保留意见,如果是纯度高的浓酸或碱应该用东西吸去,不是用水冲,因为腐蚀性会增大.
  • 去年冬天
    第3楼2009/03/14
    好资料
    都收藏了
  • chemistryren
    第4楼2009/03/14
    我也这样认为.碱金属遇水会强烈反应,硫酸遇水也会放热.
    fscmj 发表:3.强碱(如氢氧化钠,氢氧化钾)、钠、钾等触及皮肤而引起灼伤时,要先用大量自来水冲洗,再用5%硼酸溶液式2%乙酸溶液涂洗。
  • anglesr
    第5楼2009/03/14
    对,貌似初中化学课本说先用干抹布,再低能度中和,再大量水冲的
  • 平凡人
    第6楼2009/03/14
    意见可能都不太一样,要根据实际情况定吧,如果手边有抹布还好,没有就麻烦了。
    chemistryren 发表:我也这样认为.碱金属遇水会强烈反应,硫酸遇水也会放热.
  • wsj494231
    第7楼2009/03/14
    恩,不错,很好,给了提示啊!
  • sjxsjx
    第8楼2009/03/14
    学习了,收藏了.谢谢!
