农残检测
雾非雾
第1楼2009/03/14
难道是因为电压不稳造成的,确实没碰到过这种事情的。
戈壁明珠
第2楼2009/03/14
楼主,这种情况没有遇见过,一个是温度变化,还有可能是电的问题。
快乐
第3楼2009/03/14
会不会是柱温出了问题
xydell
第4楼2009/03/16
可能是因为温度变化
realtiger
第5楼2009/03/16
如果流动相没问题的话主要就是温度造成的,柱温是否设置恒温了。另外,即使设置了,如果房间温度不恒定的话也不行,对管路也会造成影响。房间要设置恒温
知足常乐!
第6楼2009/03/17
原因有一下两种1.室内温度的变化2.流动相的组成
happy水中月
第7楼2009/03/17
你看看报告的时间,可能和室温有关系.
蓝鹰之舞
第8楼2009/03/18
晚上在打瞌睡,不能及时记录出峰啊
东风恶
第9楼2009/03/19
个例吧,我们这儿还没有出现您说的现象啊!我估计可能是流动相发生了变化。楼主能说清楚,保留时间变化的趋势啊! “保留时间从11分钟到13分钟的都有”给我感觉是时间不是很确定,也难以说明问题。回答起来也就是很笼统啊!
yyjheb_2005
第10楼2009/05/27
柱温发生了变化,一般应将柱温设一个固定值,以免室内温度变化,保留时间也发生变化
