foxling2
第1楼2009/03/14
如果你用的是waters empower软件,可能的原因是你建立处理方法时,在选择线性的哪一步选择了默认的“线性”计算方式,如果选择默认的“线性”方式,可能会出现浓度高于正常、正常、低于正常三种情况。我也是最近才遇见的。要解决其实很简单,在选择线性哪一步,选择“线性过原点”方式,就不会出现浓度大3倍的情况。
其次,你的第二个问题,有可能是对照品的稳定性、溶解性问题,应该考察以下,或者在流动相中溶解不好,都应该考虑一下
最后,分离度不好当然影响计算。要不药典为什么规定分离度必须大于1.5才能进行含量计算呢
