【原创】岛津的紫外光光度计故障
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我们公司的紫外光光度计出现了故障,现在是灯有时亮,里面还能听到工作的声音,就是无显示了,怀疑是显示器有问题,但不知哪里有维修站,朋友们帮忙看一下那里有相关的维修人员,帮忙提供一下,以便联络,谢谢! 机器的相关资料如下:
    机器上的铭牌:
    SHIMADZN
    UV-VISIBLE RECORDING
    SPECTROPHOTOMETER
    UV-160
  • 祥子
    第1楼2009/03/16
    岛津的,修一下,很贵哦。
    不过这个问题,也只有请维修人员了。
    如果你们单位有电子发烧友或者对电器熟悉的,也可以拆开盖子看看。
    看是不是有保险丝断了,或者连接器接触不好。
    eastlee 发表:我们公司的紫外光光度计出现了故障,现在是灯有时亮,里面还能听到工作的声音,就是无显示了,怀疑是显示器有问题,但不知哪里有维修站,朋友们帮忙看一下那里有相关的维修人员,帮忙提供一下,以便联络,谢谢! 机器的相关资料如下:
    机器上的铭牌:
    SHIMADZN
    SPECTROPHOTOMETER
    UV-160
  • 智空
    第2楼2009/03/16
    在本站有没有岛津的贴子,我去看看才行,我找了很久都没有办法找到.在此谢过了!
  • 祥子
    第3楼2009/03/16
    您要是岛津的内部结构的帖子吗?
    我也没找到。
    其实,没关系的,自己拆开来看看。
    岛津的貌似差旅费都得给报吧,如果是保险丝还好说,其他的一般都是直接换板子了。
    是这个样子吗?
    那显示器是CRT的。不大好搞。
    要不您拆开机子,拍个照片,俺帮您瞅瞅。
    eastlee 发表:在本站有没有岛津的贴子,我去看看才行,我找了很久都没有办法找到.在此谢过了!
