食品常规理化分析
雾非雾
第1楼2009/03/19
会不会是盐酸副玫瑰苯胺试剂有问题?
太白金星
第2楼2009/03/19
AB两组管子的试剂混合顺序颠倒原因。
meiyuqin
第3楼2010/11/16
二氧化硫的标准溶液好像是以甲醛作的吸收液,GB/T5009.34-2003是以四氯汞钠做的吸收液,你看一下你的标准证书上是以什么做的吸收液
213巴斯光年
第4楼2010/11/22
你的盐酸副玫瑰苯胺是什么时候配置的。如果时间过长可能失效。另外你的甲醛溶液有没有失效呢
ziyunliu
第5楼2010/12/22
不能用四氯汞钠做的吸收液吗?
第6楼2010/12/22
这两种溶液重新配制后 标准浓度各管的颜色还是和空白管的颜色一样 吸光度也差不多
tangxiuying
第7楼2010/12/27
问题应该是出在盐酸付玫瑰苯胺上了,其纯度不高,需进一步提纯精制,去除其染料,
野
第8楼2012/05/22
碰到过和楼主同样的问题,不是盐酸副玫瑰苯胺的问题,环境中SO2标液是以甲醛为吸收液的,在它的标准证书上应该些写明了只适合甲醛吸收法,所以楼主应该用四氯汞钠自己配置SO2标准溶液
