tutm 2009/03/20
对于DSC测试,内能过高会导致明显放热峰的出现。比如,高拉伸倍数(具体记不清)的纤维材料,会在熔融峰前出一个小的解取向放热峰。 如不加外力使样品形变,TMA测试中是否仍然会有收缩出现?这要看你的样品测试温度是否超过固化温度,如果超出那还是有可能的。 "应变硬化"会使模量增加,是不是因为延展空间已经被减小了?可以这么理解,分子链段已经一定程度上定向排列,进一步延展空间已经减小。
面对面想你 2009/03/19
内应力对这些测试基本没有影响
人来人往
第3楼2009/03/19
“通过敲打振动等方式进行消除”应力? 很有意思。 这种方式主要是对哪类样品?
tutm
第7楼2009/03/20
这是高分子物理的问题。
高聚物的内应力,从分子角度分析,应该会使大分子链中的单键的键长和键角在应力作用下发生一定程度的变形。
举例说,在Tg温度以下拉伸聚酯薄膜,其大分子链原来的卷曲、折叠链段被部分地拉直,取向度提高。由于这时温度较低,分子链段仍处于“冻结状态”,因此这种分子变形可以长期保持下去,并且可以使它在同方向受力时的杨氏模量增加、变形减少(应变硬化)。
这个方法常用于强化高聚物材料的机械性能,比如磁带。但是如果这样的材料被置于高于Tg温度环境,分子链段的自由活动能力升高,变形的分子链段会在内应力作用下,逐步通过内旋转回复到正常的卷曲、折叠形态(或键长和键角恢复),外形就会产生收缩。
以上过程对TMA测试的影响是显而易见的。
对DMA来说,它测试的基础变量是应力与应变的相位角,从以上的分析来看似乎内应力并不会直接对此有影响。但是,由于内应力会改变材料刚性模量的大小(应力应变斜率)和范围,因此还是会有不同程度影响的。
人来人往
第8楼2009/03/20
多谢,答案比较完全了
在高于Tg的温度对样品淬火:
对于DSC测试,有没有可能造成内能过高,导致放热峰的出现?
