安捷伦的两根灯丝可以在调谐界面进行互换,一般灯丝都可以用一两年的,安捷伦的两根灯丝切换着用,可以起到延长使用寿命的作用。如果你的样品很复杂,对灯丝的影响还是比较大的。
yjhuang 发表:我们用Agilent7890GC-5975MS快一年了,(08.4.29安装的);前几次做晚都好好的,昨天开机后准备调谐结果说There is no emission current,工程师说是灯丝断了,把灯丝1改为灯丝2就好了,请问一下你们的1根灯丝一般可以用多久?做不同的样品是不是需要关机换不同的柱子和衬管之类的?谢谢大家!
