lyg638
第9楼2009/03/21
气体样品分析与液体样品分析与色谱柱没有直接关系,要根据分析什么样品来选择适合的色谱柱;
1、填充色谱柱:现将载气关闭,(调节P2稳压阀,使其输出压力为零,这时M1\M2稳流阀也渐渐下降为零)将原色谱柱从进样口、检测器连接处拆卸下来,将要使用的色谱柱取出来,识别色谱柱的进口和出口,进口接气化室,出口接检测器,气体分析柱温不是很高,不必要使用铝密封“O”圈,使用硅橡胶“O”圈就可以了,然后上紧;注意气密性检查,尤其是柱与进样口连接处;然后调节P2使其输出压力为0.3MPa,调节M阀,选择适当的流量,一般逆时针旋到底再顺时针旋转6圈是30ml/min;
2、毛细管色谱柱的安装:取出将要使用的毛细管色谱柱,识别进口和出口,将毛细管柱固定在毛细管支架上,安装在柱箱中,柱头插入进样口25毫米,柱出口插入检测器85毫米密封,调节P1稳压阀,检查气密性;柱前压的选择要看你使用色谱柱的规格了,
详细请查阅GC-14B使用说明书中《毛细管柱章节》
