53852117
第1楼2009/03/20
检查看看是不是流动相的问题,或则柱子有无漏液现象。
老多_小多
第2楼2009/03/21
这很正常,每次流动相不一样,系统压力也不一样的
shlele
第3楼2009/03/21
在分析条件和以前相同下1.检查压力状况,是不是和以前是一致,至少压力和以前相差0.5MPA以内。2.检查流路是不是有漏液3.有条件可以换根柱子试试。
gunterz
第4楼2009/03/22
主要看看流动相吧 推荐现配现用
wkcw218
第5楼2009/03/22
刚好也碰到类似问题,学习一下
sarge
第6楼2009/03/23
是流动相的问题比较大些,有时不只是出峰时间~~重配一份流动相
毛毛虫
第7楼2009/03/23
应该是流动相问题,重配一下、看看
scpadengpeng
第8楼2009/03/23
多半是流动相的问题,重新配流动相,做做看。
zhangyabin
第9楼2009/03/23
1.检查流动相2.检查仪器压力、流速等是否正常3.检查被测样品
ghx1010
第10楼2009/03/23
很可能是流动相的问题。有些样品,流动相的PH发生一点偏差,样品的保流时间就会有较大的差异。
