农残检测
realtiger
第2楼2009/03/22
中间有没有损失呢 提取液多少毫升5a/20加标量是20ug 测定量是5a ug
开心的果子
第3楼2009/03/22
加标回收的基本定义就是:你加进多少,最后得到多少,最后得到的,除以加入量,这个比值乘100%就是加标回收率,依照你上面所说,如果中间提取液是全转移的话,就是5*A*100/20。
sqcdcyong
第5楼2009/03/23
简单说,你加了多少标进去,不用管你溶液多少体积。最后你由标准曲线计算出的加标准有多少。也不管你取样品多少,定容多少。用你计算出的量除以加入的量,乘以100就是回收率。
yanyiyang
第9楼2009/03/23
中间没有分取,这个回收率概念我是知道的,只是最后测定值的计算有点模糊了。标准品定容是1ml,而样品溶液定容是5ml,觉得这样计算出来的样品浓度应该乘以5倍才是样品溶液的,也就是5A ug/ml,
第10楼2009/03/23
呵呵,想清楚了。 唉,这方面有好多地方让人模糊啊谢谢各位~~
雾非雾
第11楼2009/03/23
做标准曲线时,不管标准液的体积,只要能保证进样做标准曲线的比例浓度准确就行了(如0.05、0.1、0.5、1、2、5ppm) 。1ppm相当于1ug/ml。样品定容是5ml,进样用标准曲线算出来的浓度是A,在这5ml里,标准物的浓度处处都是Appm。而这5ml是由20g样品提取而来,也就是每1ml相当于4g样品,那每1g样品标准物的含量就是A/4ppm。您最初的加标量是1ppm。那您的回收率就是A/4*100%
第12楼2009/03/23
恩,谢谢了。 呵呵,解释的很清楚。谢谢~~
luyongxian
第13楼2009/04/06
在计算中始终用目标物的绝对量,还是比较好的。
