农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/23
具体时间不好说,和标准溶液性质及保存条件都有关,如果按保存条件储存,标准溶液证书有效期内肯定都是没有问题的。
123
第2楼2022/08/23
未开封的标准溶液,并且按照规定贮存条件存储,在证书上的有效期内都是稳定的
检测老菜鸟
第3楼2022/08/23
建议按照27404的标准进行保存和指定有效期。如果未开封,则根据标准物质的有效期进行判定。
通标小菜鸟
第4楼2022/08/23
标准溶液都有证书,证书上有有效期,超过有效期就不可控了,可以拿在有效期内的标品对过期的进行核查
JOE HUI
第5楼2022/08/23
标准溶液未开封首先需要按照该标准溶液证书上规定条件进行保存,那么其有效性与证书上规定有效期保持一致
Ins_6b96c456
第6楼2022/08/23
谢谢分享,学习了
Insm_f6feb015
第7楼2022/08/23
存放在防爆柜内,依照证书上的有效期即可
anna198871
第8楼2022/08/23
未开封的按照其证书上的储存方式储存,时间如证书规定
小小鱼023
第9楼2022/08/23
看标准溶液说明书
ztyzb
第10楼2022/08/23
楼主,有证标准溶液按照证书规定的条件和有效期使用即可,如果有效期内外观外观检查(期间核查)过程中发现异常如变色、沉淀等说明失效。
