原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/03/22
起还原作用的不是盐酸,而是硫脲和抗坏血酸,盐酸只是还原反应需要在酸性条件下进行而加入的,以提供足够的氢离子...不用硝酸只是因为硝酸和硫脲和抗坏血酸会反应,如果不反应当然也可以用硝酸..比如测汞时就可以.
苏豆
第2楼2009/03/25
怎么掉这么后了。。。盐酸是有还原性,只不过还原机理需要大家讨论。
第3楼2009/03/25
一般的物质都有两面性,很多物质即有氧化性还有还原性,要看这种物质周围的环境物质的氧化性了,遇到氧化性比它强的那它就可能呈现出还原性,如果遇到氧化性比它弱的那它就有可能呈现氧化性,一味地说某种物质是氧化性或还原性是不科学的.
第4楼2009/03/26
那是,可是在这里限定了4价硒和6价硒,那肯定是跟这2个比咯,问题就是为什么能把6价还原为4价啊....
sqtom667
第5楼2009/03/27
苏豆问的是为什么硒不加硫脲和抗坏血酸做还原剂,只用盐酸就可以吧
小鸟飞翔
第6楼2009/03/27
有此疑问,还原作用是因为里面只有盐酸呢,还是含有其他还原试剂。或者,盐酸会不会只是提供了H离子。如果盐酸是还原剂,难道是Cl离子价态升高?次氯酸?高氯酸?
第7楼2009/03/27
仅仅盐酸,盐酸作为还原剂,无其他还原剂。明确了盐酸是还原剂啊,问题问的是为什么盐酸能把6价硒还原为4价?
chenxuan
第8楼2009/03/27
这个也是我想问的问题?
第9楼2009/03/27
既然说了是用氢化物原子荧光测的,难不成你测定前只加盐酸??抗坏血酸和硫脲都不用?那如果你是加了抗坏和硫脲的,那前面已经给你解释了...还有,如果原子荧光如果可以不用硫脲和抗坏就能测硒,那以后测这个元素直接加点盐酸不就成了??
第10楼2009/03/27
麻烦看清楚,我说的是消解的时候加的盐酸,加热条件下盐酸作为还原剂。怎么就讲不明白呢?发现我的语言水平是有点问题....你说的一点也没错,上机测定就是只加盐酸。
