xprawn 2009/03/22
你只用了一句话带过,实验完全按照sop来进行,其实实验当中是有很多细小的环节和手法的,你应该按照评定不确定的模式来寻找你实验过程中的不确定来源。除非你的样品均匀性有问题,否则只会是你的实验过程出问题了包括前处理和上机部分。 还有你所说的标准允许偏差范围是什么范围呢,对于不同的测试项目所允许的范围也是不同的。 纠正措施的第一点就是做原因分析,希望你能找到原因。
田7 2009/03/22
分析原因,继续试验
小卢 2009/03/22
正确的做法是进行超标分析(oos调查),查明是什么原因(仪器/称量/人为等)后,按照原因进行重新实验. 如果没有什么要求,那就直接废掉重做了.
先天性咸湿
第3楼2009/03/22
试验中很错细小的环节需要注意,这我完全同意,但我说的这个情况与不确定无关;其实试验的两个平行样超出标准允许范围,其中一点重要的原因的确是样品不均匀,如果对所有检测过程进行了监控,并未发现有任何不妥之处,是否真的一次试验就可以确定样品本身不均匀呢?的确需要查找何分析其中原因,但我觉得这与纠正措施无关!
不同的标准允许的偏差范围肯定不同,但每个标准都有规定范围的,这个地球人都知道!
小弟觉得我的问题还算问得比较清晰的,这位大哥说得似乎有点远了吧!
