原子吸收光谱(AAS)
東成西就
第1楼2009/03/22
看此图
苏豆
第2楼2009/03/22
绝大部分金属和少部分非金属均可测,具体资料可在资料中心下载;测不同元素样品前处理方法不一样。
ldgfive
第3楼2009/03/22
原子吸收主要是测试金属元素样品要先从固态转变为液态
benbenzuo
第4楼2009/03/22
谢谢各位!我的样品是聚合物粉末,想检测其杂质金属离子的含量,主要就是钠盐,其他不知道还有哪些金属,可否用AAS?另外原子吸收的检测限是多少呢?
chemistryren
第5楼2009/03/22
常测的有铜锌镍铁锰铅镉铬钾钠钙镁.
xmyiqi
第6楼2009/03/24
呵呵,主要是来测金属元素啊,具体的检测限每个厂家的还有可能不一样。
nanninglvbao123
第7楼2009/03/24
水、食品、土壤、植物、固废及空气中的金属元素如铜锌镍铁锰铅镉铬钾钠钙镁等金属元素均可用原子吸收光谱仪测定其含量,食品、植物、土壤及固废样品需经过消解处理转为液体进行测定
清水寒烟
第8楼2009/03/25
原子吸收检测范围较宽,几乎所有常见金属元素都可以检测。铅镉铜锌铬等都可以检出来……
