农残检测
vanvan
第1楼2009/03/24
每天换衬管!每天截柱!你们的样品量这么大吗?真是佩服楼主啊。
雾非雾
第2楼2009/03/25
确实,每天都换衬管,割柱头也太频繁了。您要是怀疑进样口污染了,可以老化一下进样品,和老化检测器方法差不多.
戈壁明珠
第3楼2009/03/25
在分析样品过程中穿插进标样了没有?仪器进样口、色谱柱的维护是必要的。最好在前处理上下一些功夫,这样更省事又有效。
第4楼2009/03/25
您可以在论坛搜索一下,看看怎样消除基质干扰。
快乐
第5楼2009/03/25
是不是你的离子源太脏了,应该清洗了楼主也没有必要每天换衬管和截去柱子,也太浪费了
realtiger
第6楼2009/03/25
跟衬管没关系的,怀疑是你的程序时间太短,有些东西没有出完
猫
第7楼2009/03/26
也有可能是样品中杂质的干扰,加强一下净化试试看。
阿拉奉化
第8楼2009/04/03
正常呀,我觉得是色素的影响.我也经常在一些颜色很深的叶菜类蔬菜中检出有甲胺磷,出峰时间跟标样有微小差异,但样品间确是惊人的一致,然后做双柱后又排除掉了.反正现在也有经验了,在叶菜类中,如果甲胺磷跟乙酰甲胺磷不是同时检出的,那么甲胺磷基本上都是干扰引起的~~
水番
第9楼2009/04/04
在叶菜类中,如果甲胺磷跟乙酰甲胺磷不是同时检出的,那么甲胺磷基本上都是干扰引起的最好增加一些净化步骤验证一下,这样才能结果准确!
YIQIFENXI
第10楼2009/04/05
在儀器的程序升溫過程最後高溫保持一段時間。還有就是基質的原因,需要凈化。
