ICP光谱
雾非雾
第1楼2009/03/25
我们这出现仪器与电脑联不上的情况,先将电脑重启,如果不行,只有将仪器和电脑都关掉,全部重启就好了。
chemistryren
第2楼2009/03/25
是不是又出现了电脑和主机开启顺序倒了.?我是先开电脑,再开主机.
longjian1110
第3楼2009/03/25
尝试过了,无效!!!
第4楼2009/03/25
我用的仪器很少关仪器电源,除非放长假,要不我的仪器是一直开着的,每次检测,只要打开气瓶,空压机,打开电脑就可以了,每次都没问题,这个是第一次出现,PE工程师肯定的告诉我是软件驱动出问题了,但是我怎么弄都不行,安装倒最后全部是乱码
面对面想你
第5楼2009/03/26
中英文要区分,不然也是不行的
第6楼2009/03/26
终于解决了,PE公司广州分公司的郭工帮忙搞定了,主要是电脑机箱里有块集成电路版,电脑上的所有操作通过这个电路版,然后通过IEEE-841cable控制仪器,而这个电路版和IEEE841连接出现问题,所以出现连接不上spectrometer and plasm.问题的原因是我们环境条件太垃圾,接口出都生锈了,所以导致接触不良。还有我们winlab23 version 3.4.1,他们工程师也解决不了,改个更新的也是乱码,最后用了个最老的版本软件才OK,汗 那
pldincom
第7楼2009/03/26
你的软件有演示模式吗?如果有的话,看是不是比小心选择了演示模式。演示模式只是演示软件使用,属于脱机使用,不连接仪器。仪器的数据无法传输到电脑上,就出现连接错误。
