【求助】请教GC-MS换气问题
气质联用(GCMS)
  • 请问GC-MS在更换载气钢瓶的时候是否需要先卸真空?
  • 阿宝
    第1楼2009/03/25
    我们是把机子关了再换气的!
  • 深蓝
    第2楼2009/03/25
    需要关机!
    pangxm04 发表:请问GC-MS在更换载气钢瓶的时候是否需要先卸真空?
  • vanvan
    第3楼2009/03/25
    气也是很久才换一次的,我们都是关了再换。
  • pangxm04
    第4楼2009/03/25
    我们现在是用这样的方式:换气前关闭减压阀,再把减压阀装到新的气体钢瓶中,最后再把减压阀打开。
    大家觉得这样的换气方式可取吗?
  • 東成西就
    第5楼2009/03/25
    这样不太好,我认为是先把仪器关了再换气,如果没关仪器的话,很容易进空气的,影响灯丝和光电倍增管的使用寿命,再说下次再抽真空的时候要很久才能抽完。
    另:一瓶起起码也用半年,关一次机也没什么太大的关系。
    pangxm04 发表:我们现在是用这样的方式:换气前关闭减压阀,再把减压阀装到新的气体钢瓶中,最后再把减压阀打开。
    大家觉得这样的换气方式可取吗?
  • 大熊
    第6楼2009/03/25
    应该先关机。换气时,多少做都会有空气在管道里的,所以再开机时,把铜管和仪器连接处的螺丝拧松,让它漏气,把管子里的残余空气排干净,约10分钟,再拧紧,即可。
  • tianyu1983
    第7楼2009/03/25
    换气时,把GC面板上所有的温度包括传输线温度设为off,柱温箱温度降到50℃以下,进样口温度设为off。等这些温度下降到100℃后关闭载气,这主要是由于在没有载气的条件下过高的温度会把柱子烧坏。气相载气关闭后,将气瓶上总阀门关死,分压阀拧松。换好气后,把气瓶总阀打开,顺时针拧紧分压阀至0.4MPa左右,把GC面板上的载气打开,并保持10min左右,升高气相的各项温度。
    以上是thermo的教材上的
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:说的够详细!
  • 雾非雾
    第8楼2009/03/26
    不用,一般GCMS的气路密闭很好,所以我们换GCMS钢瓶时就是把减压阀关闭(这样减压阀与GCMS气路之间有余压),然后快速把钢瓶换上,在把螺丝扣快拧到不漏时,稍稍打开钢瓶总阀冲洗接口,减压阀也稍稍打开,然后同时快速拧紧螺丝扣,这样即可以保证不会进空气,又可保证减压阀与钢瓶接口的干净了。
  • flowolf
    第9楼2009/03/30
    换气前准备工作:
    先把气嘴用酒精棉搽干净
    injector:off
    oven temp:50
    transfer:100
    达到设定温度后,关闭总阀,分压阀
    拧下分压阀,迅速手拧至快要好的位置
    开总阀吹空气,边吹边用扳手拧紧
    肥皂泡泡验证是否漏气。
    开分压阀读数至0.4~0.5Mpa。
    换气后工作:
    升transfer温度,达到后重新激活方法。
    吹吹一段时间后进行仪器日检。
  • symmacros
    第10楼2009/03/30
    降价柱温到室温,柱压设为零(EPC),换气。加柱压。过十几分后升柱温到使用的初始温度。我们从来不关GCMS。当然可用三通,分别接两瓶气阀的出口,并接一阀门开关。第三口接GCMS进气口。换气时分别切换要换的气瓶,关闭另一气瓶。
