KEN 2009/04/08
[quote]原文由 [B]1005ling[/B] 发表: 各位有做过甲氰菊酸的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析的吗? 我用SE-30柱子,加入衍生化试剂,但是得到的结果与以酸度计的比较偏高,不知问题出在哪里了。[/quote] 你的样品经过衍生化处理后还能用归一法来定量???? 你衍生化处理时肯定会加入一些物质进去,这些物质对于你的样品测定没有干扰?反应的产物还有什么?也不会干扰测定?这些肯定会干扰测定。 你衍生化处理后再检测样品就只能用内标法或外标法来定量了,内标法的误差要小一些。
liulu0228 2009/04/08
用GC-ECD检测,用DB-1701或DB-5的柱子都可以检测。采用程序升温的方式,80度初温,升至270度保留几分钟。不用衍生,可以试一下。
戈壁明珠 2009/03/26
如果使用归一化法来分析,必须保证所有组分都能出峰,否则测量误差较大。建议您的程序升温慢一点。如果主峰里有未分开的杂峰,定量就不准了。
aifenxi 2009/03/25
甲氰菊酯GC-ECD不能检吗?还要衍生?
1005ling
第5楼2009/03/26
我是用面积归一做的啊,觉得您说的很有道理。
我的分析条件是;120度运行15分钟,然后以15度每分的升温速率上升至250度,保持50分钟。主峰出峰后是有不少小峰,但含量很小。
这样的话应该怎么处理呢?谢谢指教!
