老多_小多
第1楼2009/03/26
楼主一下发了四个帖,可见没有学习版面的知识流动相走空了在不接色谱柱的情况下用纯甲醇或水冲洗系统、排气泡
知足常乐!
第2楼2009/03/26
柱子肯定能用撒用流动相冲洗系统管路就可以了对泵有一定的伤害
richies
第3楼2009/03/26
空气进柱子是最可怕的如果柱子里面有空气,会造成压力分布不均匀,某一边压力过大,就会使得硅胶破碎,柱子塌陷
123angel
第4楼2009/03/26
一般流动相走空了,没什么事重新排空,运行就可以了
ionbaby
第5楼2009/03/26
柱子没进气泡就好了,向楼上所说排除流路中的气泡就可以了,但泵的磨损是一定的了,如果柱子进气泡了,就低流速倒转柱子冲洗吧,只要压力没有大的波动就没问题
〓猪哥哥〓
第6楼2009/03/26
不用担心,气泡是进步了柱子的。先脱气,再用有机相多走一段时间
