原子吸收光谱(AAS)
清水寒烟
第1楼2009/03/26
标准系列的空白应该是用1+99硝酸,这个空白含量不一定是0,也就是说定容试剂所以起的吸光浓度。
去年冬天
第2楼2009/03/26
是试剂空白啊 测出来的值减去空白
dhqing
第3楼2009/03/26
你的0只能算标准空白,不是试剂空白,试剂空白一般是指样品检测过程中与样品处理相同所做的空白,而你的水样是直接测定的,当然没有试剂空白了。
yumipengp
第4楼2009/03/26
还是不大明白。那需要扣除这个空白值吗?
ldgfive
第5楼2009/03/26
0就是1+99的硝酸,建议样品也加1%的硝酸
yankunsu
第6楼2009/03/26
chemistryren
第7楼2009/03/26
你的0管就是标准曲线空白,因为你的样品没有消解,所以无需全程空白.
gongpeixue
第8楼2009/03/27
0的意思就是不加试剂的情况下测定的数值,应该就是试剂空白了.我是这么认为的^
clg540
第9楼2009/03/28
0是你那标样的空白值,最后的结果减去标样的空白值就是标样的值了,在根据这个做标准曲线。建议做试样是也加1/100的硝酸。
metal
第10楼2009/05/06
你这个0是标准曲线中横坐标的0,但是对应的纵坐标即ABS值不一定是零,这相当于试剂空白值。一般情况下,我们还要做试样空白,也就是说空白的样品,和其他样品一样进行处理后上机所得到的结果。最后计算的时候是扣除试样空白。
