![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1.土壤中可能会含有部分硅酸盐,所以消解后有沉淀是很正常的
2.如果土壤中有机的成分比较高,可以考虑加入高氯酸
3.最后赶酸如果加高氯酸,我的温度一般设为160摄氏度
样品空白就是和处理样品时一样的试剂,只是不加入样品。
cwy-mars 发表:各位大侠,我现在做的是测土壤中砷,用的方法是电热板加热消解,但是老是遇到的问题是:
1.消解液到最后总是不够澄清,色泽很深或者是有沉淀物,不知道大家做的时候溶液是否澄清的?
2.一般消解过程中除了硝酸和硫酸外,还需要添加什么吗?听说高氯酸是必须的?
3.最后赶酸的话温度控制在140度是否合适?!还是要更高?
还有就是样品空白,我的机子是AFS830的,每次实验都是有做样品空白,直接就是用做实验所需的试剂来做,不知道对不?!谢谢赐教啦~~!
