【讨论】一般溶液是否需要配制记录?
实验室认可/资质认定
  • 不是标准溶液的其他一般溶液,如2mol/L的NaOH之类的,不需要标定,数值不用精确的溶液,是否需要配制记录?
    现场评审的时候是否会查?
    依据的是哪一条准则?
    敬请指教
  • 去年冬天
    第1楼2009/03/27
    都有使用记录的
  • 快乐
    第2楼2009/03/27
    我遇到过,我们单位实验室认证时,有一次专家说要记录,而另一次,专家则说不要记录,我们也很茫然
  • 深蓝
    第3楼2009/03/27
    为了妥善起见,还是记录吧,也不会浪费多少时间
    pilchardshym 发表:不是标准溶液的其他一般溶液,如2mol/L的NaOH之类的,不需要标定,数值不用精确的溶液,是否需要配制记录?
    现场评审的时候是否会查?
    依据的是哪一条准则?
    敬请指教
  • 社区=冬季=
    第4楼2009/03/27
    我们没有记录,就按试件标签为准
  • 雾非雾
    第5楼2009/03/27
    来检查我们的要求要有。
  • liu999999
    第6楼2009/03/27
    我认为是不应该需要的。
  • mengyun2009
    第7楼2009/03/27
    为了以后查询方便,还是每次都记录下来好点啦,反正也不是很浪费时间。
  • 智慧的弟弟
    第8楼2009/03/29
    一般只要求标准溶液有配制记录
  • 飘渺的风
    第9楼2009/03/30
    我觉得应该要记录的.做记录的目的,除了原始数据外,在仲裁的时候还可以通过记录的条件,恢复到当初的检测状态,这才是最重要的。试剂的配制,也是影响检测结果的一个重要影响因素。我的试剂配制都有记录,其中包括试剂的配制条件,配制方法,所用的主要仪器,所用试剂的名称、分子式、纯度、批号、保存条件等。
  • Samsh
    第10楼2009/03/31
    请问在17025中哪里能找到相应的依据呢?
    zhc65211 发表:我觉得应该要记录的.做记录的目的,除了原始数据外,在仲裁的时候还可以通过记录的条件,恢复到当初的检测状态,这才是最重要的。试剂的配制,也是影响检测结果的一个重要影响因素。我的试剂配制都有记录,其中包括试剂的配制条件,配制方法,所用的主要仪器,所用试剂的名称、分子式、纯度、批号、保存条件等。
