老多_小多
第1楼2009/03/27
应该可以,可以试下
xu861130
第3楼2009/03/29
可以不用那种贵的离子对试剂的,我做过了。用乙酸铵就可以,10mol/l或30mol/l,你可以试试看。但是我想问下,你们在什么基质中检测三聚氰胺的?用什么方法净化啊?固相萃取?
niklon
第4楼2009/03/30
用十二烷基磺酸钠可以,因为与辛烷磺酸钠是一类物质,在柱子里与被测物地反应也是一样的。但保留时间可能会有一些变化。
hjyang0301
第5楼2009/03/30
可以,绝对可以,就用PBS调pH=3.0就行,只是洗脱的比较慢,提高有机相比例,洗脱就会快点!
Hurster
第6楼2009/03/30
不知道楼主是检测那类产品的三聚氰胺,建议用GB/T22400-2008中上机方法试一下,这样目标峰周围的干扰相对比较小些。
dongyuzhang520
第7楼2009/03/31
先谢谢各位了!呵呵,我是要做包装材料里的三聚氰胺,由于标准还没有到,还没有在试验过程,初步打算先提取后直接浓缩进行检测,如果杂质太多的话可能就要考虑净化了,净化方法要根据杂质的性质来决定了,个人认为可能和乳制品的净化方法不一样,还有提取可能也有些差别,考虑用三氯乙酸水溶液、甲醇、乙腈三种溶剂提取,对结果进行比较,选择合适的提取溶剂
辣椒王
第8楼2009/03/31
包装材料很难做哦。lz有什么新得了分享一下。本人现在也做一些melamine样品,主要还是食品方面的。用的是庚烷磺酸钠,感觉还行。
第9楼2009/03/31
第10楼2009/04/01
我现在还没有开始做,标准没有到,还在准备阶段如果开始做,可能向大家请教的东西还多了,会随时更新的
雾非雾
第11楼2009/04/01
十二烷磺酸钠是不是比辛烷磺酸钠更亲有机相的?
