气相色谱(GC)
家有田
第1楼2009/03/27
是偶然现象还是一直是这样?
happy水中月
第2楼2009/03/28
具体不清楚,我需要再看看她的其他谱图才能知道。如果的一直都是这样的话,会是什么情况呢?
第3楼2009/03/28
这个应该是信号转换时电路硬件的问题吧,和模数转换应该有关系的。
fhnl
第4楼2009/03/28
做切割了吧,有时候两路气流量不一样,阀动的时候就会出现这种情况
diamond
第5楼2009/03/28
我也发现过这种现象,0.53mm的柱子进了1uL,溶剂峰就是这个样子。不过这不算陡,我能做出比这个更陡的溶剂峰。
阿宝
第6楼2009/03/28
我偶尔遇到过这种情况,不过当时不影响分析,就没有深究,是不是随机产生的?
皮皮鱼
第7楼2009/03/28
反切造成的。有阀门切换,把拖尾切到别处去了。
独钓寒江雪
第8楼2009/03/28
月斑竹是否是这样?
guohua
第9楼2009/03/28
在工作站中,进样口参数设置里面,但选择不分流时有个分流阀打开时间,目的是在溶剂峰出的差不多了以后打开分流阀以大流速的载气吹扫进样口,避免溶剂峰的拖尾以致影响相邻后续出峰。你的图形就是分流阀打开后残余溶剂被吹走的谱图。
liujian8677520
第10楼2009/03/28
我觉得是气流的问题。
