zyh218
第1楼2007/09/06
用的什么柱子?是碳水化合物柱吗?
Easy-Boy
第2楼2007/09/07
用糖色谱柱。
ml3457
第3楼2007/09/07
用的是waters的碳水化合物柱
kendon
第4楼2007/09/08
1、选用糖柱,氨基柱或者腈基柱。2、用离子交换柱试试。应该没问题的。
制备液相
第5楼2007/09/08
用waters的搪柱子,能分离的很好!我做过实验了,温度90流动相就是水
第6楼2007/09/08
这种方法倒没有试过!等下次测定时试试。
zhuh
第7楼2007/09/09
好象Waters的糖柱是只能用水作流动相的,你所用的柱的名字是否可以再明确一下,要不将英文名传上来。如果是碳水化合物柱,应该就是我们常用的氨基柱,分离这几个糖应该是没有问题的,你可以根据出峰情况适当调节一下水与乙腈的比例。
mifeng7530
第8楼2007/09/09
我在做的和你的有一点相近,我做的是葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖,流动相和你一样、柱温一样用的是氨基柱,分不好可以试着减少进样量,我分的很好
第9楼2007/09/09
对了我的流速是1ml,柱子是250的,我用钙柱也做过用纯水做流动相,柱温80度也是可以分的开,只是柱子有点贵
yjxia
第10楼2007/09/10
可以用糖柱的,Sepax的Cabomix系列糖柱就很好,又不是很贵,纯水作流动相就可以了。呵呵。Carbomix
